机电一体化
主题:求指点电磁阀
点击:1382 回复:24
转身祭喧哗
这是两个一样大小的电磁阀,一个是24v交流,一个是24v直流。如图所示参数有点不一样。24v交流的线圈那个阀体进水坏了,安上24v直流的阀体使用,不知道可以不。求各位前辈们指点下。谢谢了!
15-08-19 01:33
严格来讲不行的。
15-08-19 03:14
zzn6737
应该在用了吧?没问题。
15-08-19 06:47
完全没问题,但是交流和直流线圈不能互换,原交流还使用交流线圈,不然会很快烧掉。
15-08-19 07:44
llaaiijjuunn
换阀体不换线圈
15-08-19 08:00
dahutu007
阀体是没有任何区别的,只有线圈有区别啊!交流的电压同在等电压的直流上短时间没有什么可以使用,因为交流电压有效值低于直流的,相当于直流的16-18v左右,可以使用,但是动作没有以前那么灵活,因为电压低,另外线圈本身结构也是有区别的,反之,直流接交流就不行了,线圈会很快over的。
15-08-19 08:01
dongguandcr
没问题,把线圈换掉就好了。
15-08-19 08:04
yejingmao
使用了没?是不是没问题,这事我很早就干过,只是没有你想的这么多,应急抢修能用多久就用多久,事实证明是一样使用的
15-08-19 08:07
乐嘎嘎
除了压力标示方式有点差别,阀体是一样的,用原来的交流线圈就行。。
15-08-19 08:12
mjinbao
阀体一致、能够安装的话,应当可以试用。
15-08-19 08:55
共创、合作、共赢!缅甸能源局及石化公司高层领导专家莅临和利时考察推进项目合作
全球首个人形机器人运动会开幕
提升人工智能产业技术创新力
资料下载 | ABB HyQ产品组合助力制氢行业降本增效
科陆电子:上半年实现净利1.9亿元 同比增长579.14%
国内首个电气行业AI大模型通过国家网信办备案
具身智能大热,工业自动化部署如何应变?
2025年中国机械工程学会机械传动分会年会在长春举办
