主题:无功补偿不用电费会怎样变化?增加多少?请教大神
点击:7519 回复:36
20楼
qlin
在 2015/8/17 6:34:00 发言
【内容省略】
呵呵,打错了。利率调整电费,负一百多元。不是一百多度。
15-08-17 11:24
21楼
qlin
【内容省略】
投入无功补偿时,奖一百多元。
15-08-17 11:26
22楼
力率调整电费一千多元。单子上有的,剩下的都是计量电费。。平时都是奖励一百多元力率调整费。我们是采用高压计量,而不是低压计量。没加无功补偿会导致电费大幅度提高,还是仅仅会导致电网利用率低。而不会导致电费变化。
最后修改:
2015/8/17 11:33:33
15-08-17 11:29
23楼
dongguandcr
不光力率调整,很多无用功都在电容那里交换了。
15-08-17 11:45
24楼
cfg168
竟然说无功功率不会浪费电能?
好吧,我就瞎掰一下,看对不对:
当功率因数为0.6的时候,也就是一度电,只有60%产生了有功功率,但是推动设备负载做完生产动作流程却需要1KW的有功功率,这时候怎么办呢?只能让电度表流过2KW的电能,用来完成动作所需要的电能。
那么哪两个0.4的无功跑去哪里了呢,在你的供电线路里面绕圈圈,直到线损消失掉。
你们说,对吗?
15-08-17 13:38
25楼
高雅的雅
安装电容器,就是说后端电机等感性负载的无功功率由电容器组提供而不需电网提供了!
这样电网可以负担更多更大负载(1250KVA发电机,功率因数为1.0正常负载1250KW,如果功率因数为0.8的话就只能负载1000KW!)
15-08-17 13:40
26楼
应该是罚款比较多吧
15-08-17 13:42
27楼
sxwsyc
cfg168
在 2015/8/17 13:38:53 发言
【内容省略】
功和功率是两个概念,整清楚后再瞎掰,想混个积分可以理解,但不能误人子弟
最后修改:
2015/8/17 19:33:17
15-08-17 19:32
28楼
wenquan753
这个要看账单
如果下现场的感性负载多
有可能!
15-08-17 19:39
29楼
qlin
哦,是的,负是奖。
功率因数未达到规定值,不影响电价,只是另外收取力率调整电费;至于是不是影响杂费,未注意过。
15-08-17 22:10
海克斯康智慧矿山Split Desktop重现百年采石作业
中控与华为共筑工业 AI 全球竞争优势
优必选无人物流车赤兔α在富士康郑州工厂正式下线
和利时携手富春环保的能效升级之路
六十载创新积淀,ADI开启边缘智能新篇章
五大应用场景示范 看台达SCARA机器人玩转智能生产线
中国机械工业联合会:预计2026年机械工业主要指标增速在5.5%左右
2026西门子数字化工业集团分销商业务加速峰会圆满落幕
