变频器维修
主题:这是什么设备
点击:2508 回复:38
30楼
步进电机大多数用驱动电桥芯片驱动的,原理跟变频器大同小异,就是你需要构建一个平台,还有一台步进电机!就是电流检测这个难以对校!
15-08-17 10:45
31楼
gjf201337
只会用,不会修,涨见识了
15-08-18 07:17
32楼
xuzhaokun
修过一回国产的是电源坏了,这个没修过。
15-08-18 08:40
33楼
高雅的雅
步进驱动器跟伺服驱动器差不多
15-08-18 18:28
34楼
步进电机 和私服电机驱动器你们怎么区分出来的
15-08-18 20:51
35楼
yanwen0227
看来这个宝贝很难的,没有见过。
15-08-20 07:28
36楼
mjinbao
如果有相关电路图,分析就方便多了;或原理方框图,加元件资料。
最后修改:
2015/8/20 11:51:24
15-08-20 11:46
37楼
cfg168
步进驱动器和伺服驱动器还不好区分?
步进驱动器因为其精度和扭矩的局限性,还有其超低利润的可怜性,大品牌一直都是对它不肖一顾的。
大品牌一直主推伺服系统,最笨的区分方法就是上网使用度娘获得产品的名牌信息来分辨。
15-08-20 11:52
38楼
换模块后该设备正常,不过试机时不明白其中的原理,走了弯路,客户把那几个拔动开关调乱了,造成缺相的现象,调回原来的位置后才松了口气。
15-08-21 13:18
以科技创新践行ESG OPT荣膺“国家级绿色工厂”
华北工控MITX-6155:为智能产线设备协同运行提供核心硬件支持
2026年全球机器视觉行业技术突破与市场竞争格局分析
京东发布行业首个具身数据全链路基础设施
美的集团与联合国工业发展组织UNIDO签署战略合作备忘录
西门子与凯傲集团携手重塑供应链未来
工业网络安全转型——深入解析 CRA、NIS2、IEC 62443 及海事要求
一季度高技术制造业增长12.5%,新质生产力稳步发展
