首页 传感器论坛
主题:磁性开关
点击:1312 回复:21
初学者路过学习下~
15-08-15 15:22
没磁环,磁性开关就没法用。
15-08-15 15:45
缸里要是没磁环,磁性开关肯定不能用。
不同品牌的开关、缸只可以互换,就是不一定好固定
15-08-15 16:32
缸里有没有装磁环?
15-08-15 16:39
有磁环,但是我听部分设备厂家说如果油缸的外壳是铁的话,很容易被磁化,因此不能使用磁性开关。
要想油缸使用磁性开关,除非油缸的外壳是不锈钢等。
不知道真的假的
15-08-16 14:13
引用 ouzhipeng 在 2015/8/16 14:13:08 发言【内容省略】
还没遇到油缸上用磁性开关的,给位置信号吗?
15-08-16 17:12
这个还真没留意,我们用在汽缸上,气缸体一般都是铝合金的。
15-08-16 18:38
如果缸体材质是45#材料等铁磁性材料,那就不能选用,你还是装常规位置检测开关得了
15-08-16 19:55
引用 dongguandcr 在 2015/8/15 16:39:20 发言【内容省略】
不是铁磁性的物质的缸体,就得在缸里装磁环?
15-08-16 20:29
是在缸里装密封圈的地方 加装一个磁环。
15-08-16 20:53
上一页 下一页
