PC Based IPC 工控机
工控机(IPC)全国大讨论
主题:工控机
点击:1000 回复:6
7sun777
研华610L工控机,显示屏上显示‘无信号’然后就黑屏的故障现象,请教高手指点几教。
15-08-13 18:28
cfg168
检查工控机的电源指示灯是否能够还继续点亮,检查工控机的主机后部散热风扇是否呼呼作响。
15-08-13 18:54
tigermu
先从显卡查起吧。
15-08-13 20:46
cvlsam
打开盖子,拔出板卡,擦擦金手指,装回板卡,重新开机试试,还不行就反厂吧,一体化主板又不是普通pc主板。
15-08-14 05:35
hmz810220
要不是内存问题,要不是显卡问题,不过内存显卡是集成主板的话那要返厂维修了,我但是也是碰到这个问题,最后直接买块新的主板就好了,不过价格好贵
15-08-15 10:23
该帖内容不符合相关规定!
16-03-29 13:08
查连接线,然后查显卡等
24-05-16 16:41
施耐德电气:技术引领,场景驱动,让AI“触手可及”
三菱电机功率器件制作所将建设新工厂
Arm Tech Symposia 年度技术大会顺利收官,继续构建面向未来的 AI 计算平台
BIS-6388B:搭载英伟达JETSON系列处理器,助力夯实算力底座
第一!华为云领跑工业大模型市场,加速工业数智跃迁
新TILTIX 系列发布-POSITAL 推出升级版加速度补偿的动态倾角仪
菲尼克斯电气携手阿里云打造云化PLC解决方案
皮尔磁:小巧灵活高性价比的工业PC问世
