首页 电工技术 电工技术
主题:负载问题
点击:3202 回复:18
供电方式只要是三相电什么问题都没有!
05-06-05 01:55
老兄,你的60多安是怎么算的?按什么接法算的?如接星形接法,按公式p=1.73*UIcosφ,得出的线电流I=48.7A,而相电流等于线电流,也是48.7安。那么你用10平方的线是够的。你们说是吗?
05-06-05 19:20
放心好拉
没有问题的
05-06-11 15:42
无论星形,三角形接法,只要是纯电阻电器,且三相负荷平衡,电流就会是48.7A。
再加上9、10楼的朋友。不会有大问题的。放心。
不过下次最好保险一点,电炉周围有时会高一点的。如40度就比较险了。
05-06-13 15:38
60A没问题的,放心吧.
05-06-14 21:03
肯定没问题。
05-06-15 08:47
no problem!
05-06-15 17:32
我想请教的是这32KW的容量是三相平均分还是每相都是60A呀。
还有一点,你这一路的配电要是用开关的话,通常都会选大一点的,这样的话,你线的载流量就比开关小了,这是有危险的。
05-06-16 15:19
理论和实际总有一点差距的,如果是我的话,会考虑用16平方的耐温线。
05-06-16 16:13
上一页 上一页
