主题:烘干窑温度不受控,因为什么
点击:9863 回复:14
10楼
xupeng2008
哦 温度做闭环 调节阀 探头、 PID都要检查,不过参数一般不会变
15-08-11 11:43
11楼
之前有用么,如果前面用好好的,那就检查外部及控制部分好坏,如果之前没用那就看看是不是PID问题
15-08-11 13:27
12楼
高雅的雅
在 2015/8/11 13:27:28 发言
【内容省略】
首先查找之前,如果之前就有问题,那就果断查程序以及PID参数
15-08-12 09:58
13楼
啊龙200808
这是一个闭环控制系统!可能就是说了,你也不一定就能解决问数的.你还是叫你老板另找别人吧!
15-08-12 10:29
14楼
华星电仪
检查输入有没有问题,输入故障还是比较多,程序应该没人去改变
15-08-12 10:37
优必选携手云智汇全球战略合作,打造“人形机器人+智慧工厂”应用标杆
2025西克校园招聘 | SensorPro入职日记公开!
问道“十五五”中国制造业高质量发展研讨会在京召开
收藏 | SENSOR CHINA2025保姆级逛展攻略来啦!一起打卡天花板级传感大展!
2025世界制造业大会在合肥开幕!
Melexis为智能IVT霍尔和分流传感器增添外部NTC输入功能
扎根华南,智创未来!CODESYS 深圳分公司盛大开业!
2025国家制造强国建设论坛在合肥举行
