主题:监控显示器漏电
点击:1078 回复:12
dongguandcr
监控是从办公室到保安室,用的是vga延长器,保安说监控办公桌有电,我去测量一下,vga外壳对地100v,vga电源9v,怀疑是显示器漏电,拔掉显示器vga连接头,测量vga连接头电压对地100v,是不是显示器坏了?
15-08-10 16:45
wuyang750
先拉个接地线 把这几样东西全部接地
15-08-10 18:31
明显是显示器没有接地,碰到过显示器没有接地,监控录像机也没有接地,导致出现干扰显示器花屏,接地后解决问题。
15-08-10 19:01
cfg168
重点检查办公室和保安室的220V插座是否连接了双色地线。双色地线是否真实有效的连接了大地。
15-08-10 21:17
wenquan753
保安室的电源接地了没?
从办公室引来的信号线测过对地电压没?
15-08-10 21:27
光
一根接地线 OK搞定
15-08-10 22:16
mjinbao
估计是感应电,可以判断一下;若是,可接地。
15-08-11 06:20
坏男孩
是否有接地啊
15-08-11 06:30
dongguandcr
看来大家都认为是接地的问题,那我就外拉一根接地线到保安室外边,打个接地桩看看。
15-08-11 08:17
xupeng2008
接地就好了 开关电源安规电容的影响
15-08-11 11:49
海克斯康智慧矿山Split Desktop重现百年采石作业
中控与华为共筑工业 AI 全球竞争优势
优必选无人物流车赤兔α在富士康郑州工厂正式下线
和利时携手富春环保的能效升级之路
六十载创新积淀,ADI开启边缘智能新篇章
五大应用场景示范 看台达SCARA机器人玩转智能生产线
中国机械工业联合会:预计2026年机械工业主要指标增速在5.5%左右
2026西门子数字化工业集团分销商业务加速峰会圆满落幕
