首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:大家看看我用S7-200软件编写的“正反转控制”梯形图。有哪些不对
点击:2431 回复:22
同意九楼的看法
15-08-11 11:16
引用 zjx559 在 2015/8/9 17:33:45 发言【内容省略】
红色的符号不能用PLC内部的地址,定义符号规格仔细看看吧
15-08-11 11:19
程序没问题,你符号表不该出现在这个地方啊
15-08-11 13:30
把箭头的定义和注释去掉就行了
需要标注的话,。。。
15-08-11 14:12
理论是实现不了的 接通后 同时都断开
15-08-11 19:58
在我看来,那个正反转没错呀,上机一试不就明白了吗。
15-08-12 10:21
数据类型定义错了。
15-08-12 16:36
引用 twtynijj 在 2015/8/11 19:58:44 发言【内容省略】
我用三菱做了仿真,在如果没有加入按钮互锁的时候,只能单独启动电机,而无法按下另一个按钮启动另一个电机;
最后修改:2015/8/14 15:11:26
15-08-14 14:52
因为你自锁了,按下急停再按启动,看下能启动下一台不
15-08-14 16:00
引用 zjx559 在 2015/8/10 17:56:48 发言【内容省略】
你离编程还有长征那么长的路需要走完
15-08-15 08:42
上一页 下一页
