首页 电工技术 电工技术
主题:【话题】小伙伴们都惊呆了,400V滤波电容老是鼓包为哪般?(20150810)
点击:9639 回复:34
降低电压试试!
15-08-09 05:35
引用 lliu1978 在 2015/8/9 5:35:43 发言【内容省略】
夏天压降很大,电压低,电压已经低至200伏,电容仍是会爆
15-08-09 06:14
引用 cfg168 在 2015/8/8 23:31:50 发言【内容省略】
表情说的很对。就是直流调压电路。调整灯光亮度的。只有主电容鼓包。因为是夏天,实际情况是电压一点不高,还偏低,只有200伏左右。电源容量不足,这个也基本可以排除。原装的电源3A,坏了后。我们换成5A.的,仍是频繁坏。长期大电流工作。因为就是IGBT的驱动。所以。。感觉电流应该不大。现在我怀疑的是高次谐波。不知各位大神有没有这样的案例。
最后修改:2015/8/9 6:24:16
15-08-09 06:23
在直流开关电源输出测加一只二极管试试
15-08-09 06:49
用两个300v同容量的电容串起来接上试试。
15-08-09 08:03
上面这么多方法,一一试试,总有一方法可行吧。楼主
15-08-09 08:26
应该是电压不稳造成的,建议400V电容两个串联在并两个均流电阻,再就干脆买个稳压电源没
15-08-09 10:17
【主电容鼓包或者爆炸,电源电压过高,电源容量不足,长期大电流工作。】
还有就是:环境温度高及散热问题(最主要原因)、电容质量(漏电电流大、耐压不达标等)、电容容量选型小以及谐波问题。
处理:1)在主电容及IGBT的发射极与开关变压器(或线圈)的电源端,分别并联高频无极性电容(变频器中,每个IGBT模块的直流高压供电端,均直接连接有耐压不低于1200V的高压无极性高频电容)。另外,在输出侧的电容两端也并联高频无极性电容。此条建议,可能是解决楼主遇见问题的关键!开关电源工作与高频,几十乃至上百千赫。电解电容自身的分布电感较大。
2)采用质量好的耐压400V电解电容,并适当加大容量。
3)注意通风散热。
最后修改:2015/8/10 18:23:17
15-08-09 10:28
引用 候鸟在飞 在 2015/8/9 10:17:27 发言【内容省略】
对了,稳压电源有的。3KVA.稳压电源给控制箱供电。
15-08-09 10:30
引用 甫哥 在 2015/8/9 10:28:25 发言【内容省略】
谢谢版主。不知电源侧加电源滤波器效果怎么样》
15-08-09 10:56
上一页 下一页
