首页 电工技术 电工技术
主题:电工!你信吗?反正我信了!
点击:3069 回复:37
我之前就遇到过一台13个马达的大四面刨,也是和你说的问题一样,热继电器动作之后不会紧急停机,被我查到改过来了。
15-08-07 13:37
同意2楼的观点,很简单的问题,前者热继电器因为过流而动作了,维修人员在维修过程中,没有把热继电器手动复位(常开变成了常闭,常闭却变成了常开),而是把线调换了.后者遇到了你,遇到过流报故障时,你却不用眼睛检查那里出了问题.就把所有的热继电器来过全按一遍.结果被你歪打正着,按复位了.也就被你按报警了!你却反觉得奇怪了,由此可见,你和你的前任在维修上,有相似的特长
   其实检查热继电器动作与否,是不用全按一遍的,检查时一眼就能看出来的!
最后修改:2015/8/7 13:43:12
15-08-07 13:38
装配前  也是人装的 是人装 就不 免要出错   我们这有个小伙儿 特喜欢钻研  我们这边一个工程下来 能被他发现好多 不对的地方
15-08-07 14:31
确实高手无处不在啊
15-08-07 15:29
表情是不是当初那个热继电器坏了,那个高手大哥懒得坏,干脆就将计就计把线改了,
15-08-07 16:53
热继电器坏了呗,触点坏了 常见
15-08-07 16:56
引用 在 2015/8/7 14:31:01 发言【内容省略】
假日时日,这个小伙子估计会很厉害了
15-08-07 17:19
当时我还以为那个动了手脚,因为一下没有反应过来!也是见识太少了吧。
最后修改:2015/8/7 18:10:49
15-08-07 18:00
应该没有坏,线反过来,还是在用。。。
15-08-07 18:02
大哥,这是晚上,N年前 的热继电器,白天都看不清楚,还说晚上,2.5A的热继电器。。。。,也是经念太少了!毕竟好多故障都是操作工搞不定才叫电工的。
15-08-07 18:08
上一页 下一页
