主题:梯形图中的X0.X1.X2等对应的都是非自锁开关吧?
点击:1298 回复:19
lifuas
小弟初学,提问如题,谢兄弟们解答
15-08-07 08:59
zzn6737
不一定!!!
15-08-07 09:03
X0、X1这些只是PLC的输入端口,至于接什么,是根据你的要求来的,PLC只要一个数字量信号就可以了
15-08-07 09:05
dongguandcr
看你在程序中怎么用,可以是常开,也可以是常闭。
15-08-07 09:08
cfg168
X0,X1,X2等等的代码加数值,在三菱里面表示为PLC的输入端口,输入端口可以接驳很多开关量传感器,按钮开关,急停开关,行程开关,近接开关,光电开关,轻触开关,旋钮开关等等等等。
你有见过红色大圆帽的急停开关吗?按下去不能立即弹上来,需要手动旋转之后才会回弹,那么这个是不是自锁动作呢?
15-08-07 09:10
zhyi0214
要开外围接的是什么负载,是普通按钮,还是急停按钮,还是感应器信号,等等,程序里面是自定义的
15-08-07 09:22
秀空
看程序
15-08-07 09:28
lifuas
15-08-07 09:46
lifuas
上图中X0和X1是非自锁开关吧?不然的话X0始终闭合,此时若想电机反转,则需按下X2停止后才行啊,反之亦然。所以我想到了X0和X1都应当是非自锁开关,这样只是按动一下而已,电机可以自保持运转。
最后修改:
2015/8/7 9:53:34
15-08-07 09:49
lifuas
图1是正转启动,XO闭合
15-08-07 09:58
赛美特递表港交所,智能制造软件龙头剑指资本市场
2025西克校园招聘 | SensorPro入职日记公开!
西克新品速递 | InspectorP61x Color 彩色2D智能相机
2025 研华嵌入式设计论坛圆满结束!
宇电温控科技协办国标起草会议,推动工业测量控制标准化进程
2025世界制造业大会在合肥开幕!
茵梦达与东华能源深化战略合作,共筑高效可靠生产新基石
收藏 | SENSOR CHINA2025保姆级逛展攻略来啦!一起打卡天花板级传感大展!
