首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:菜鸟新手求帮助
点击:852 回复:17
分料  送料  送端  插端        这4个编个编程
15-08-06 20:19
先要把编程要求理清楚,可以用文字叙述;然后对照I/O分配,再试编程(可以先从单个动作开始)。
15-08-06 20:46
我经常做这种程序,敢问楼主是做连接器行业的吗?是用汽缸作为执行件吧
15-08-06 20:47
再看了一下,楼主的描述好像是,I/O分配:
分料Y0,原位X0、到位X1;
送料Y1,原位X2、到位X3;
送端Y2,原位X4、到位X5;
插端Y3,原位X6、到位X7。
但不知送端、插端是什么含义,也未能理解分料、送料、送端、插端之间的动作关系如何;因此,无法给出编程建议。
15-08-06 20:56
引用 蓝色满月 在 2015/8/6 16:44:49 发言【内容省略】
4楼“分料出-送料到位-送端出-插端-送料回-擦端回”,是不是可以理解成:
分料,Y0接通,从X0起,至X1停(此时Y0是否断开,需明确);
分料完毕,送料,Y1接通,从X2起、至X3停(同样需明确Y1的状态,下同);
再Y2接通,送端出,从X4起、到X5停;
然后Y3接通,从X6起、至X7停;
接着,送料回原位、插端回原位,完成一个循环——
分料、送端是什么时候回原位的,它们又是如何回原位的(对应Y的状态)。
最后修改:2015/8/6 21:12:26
15-08-06 21:09
恩 是的先发的这个是气缸的
15-08-07 22:04
谢谢 我自己在看看研究研究
15-08-07 22:05
网上大把现成程序,参考下先。
15-08-08 16:26
上一页 上一页
