最后修改:2015/8/5 22:01:36
点击:1009 回复:7
引用 cvlsam 在 2015/8/6 5:39:46 发言【内容省略】
大侠能不能,帮忙修改一下发个正确的过来,我昨天试验了把参数填完整了之后,模拟运行后一开始输入为0 的时候,模拟输出确实上去了,但是我在调节把输入变大之后,PQW输出不跟着变小,这是因为仿真器不能自动扫描造成的么?如果是,你的第二点有没有网络连接啥的给参考下谢谢大侠!引用 yikejihua 在 2015/8/7 15:02:30 发言【内容省略】
第二点可以看看Step7软件附带的PID例子,如果你安装软件同时安装例子的话,Copy其中的FB100到你的项目中去。引用 9012573 在 2015/8/6 8:24:28 发言【内容省略】
谢谢你 热心的回答我的问题,我刚学西门子300的PLC 有一些迷糊。。。
