首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:在没有PLC的支持下。如何控制变频器的正反转。多段速?
点击:2943 回复:24
说明书先看一遍不理解再来问吧,说了你才会明白
15-08-04 11:37
小白认认真真的看变频器使用说明书吧。
15-08-04 11:41
多段速和正反转的控制,采用变频器自身功能都能解决,不必PLC控制即可。就是外部加开关来实现的。
一西门子的MM440为例,多段速可以最多通过4个按钮开关来编码,实现8-4-2-1的15段速控制,再用一个开关按钮实现正反转控制就可以了。
15-08-04 11:51
只要变频器型号选对,有足够的数字量输入就可以啊啊
15-08-04 11:56
机器在正常使用的时候,基本上都是用行程开关来执行多段速,8421编码基本上是不现实的。先按说明书调好接线端子的速度,然后机器碰到哪个开关就是哪个速度了,正反转也是一样的,通过继电器的互锁来完成。
当然所有的事情,都必须你要有电工控制技能才可以,不是这里问一下就能解决的。
15-08-04 12:00
这个不难的,楼主只要先把说明书研究明白就可以了。
15-08-04 12:00
可以用外部端子控制啊
15-08-04 12:17
可以用外置按钮,不过要先设定好参数。
15-08-04 12:32
由控制端子控制
15-08-04 14:50
可以的,一般多段速PLC控制也就是开关量的
15-08-04 14:59
上一页 下一页
