首页 电工技术 电工技术
主题:气泵电路问题
点击:3373 回复:14
楼主你好!跟你说说我之前的空压机维修实例吧,正常高压压力继电器动作停止打气,到低压补压压力动作启动不了(压力继电器是好的)跳热继,原因就是空压机的止回阀坏了(活塞与气罐直接导通了),导致压力过大空压机启动跳热继了
15-08-05 11:14
解决办法,一是换止回阀,二就是试试看把补压压力调到最低看看还跳热继不?不跳的活暂时还可以用一下
15-08-05 11:15
表情我之前就是人工复位热继然后再启动,现在还是木有修呢。。。补压压力调到最小0.35补压就正常启动。。。0.4启动都不行跳热继
15-08-05 11:19
  感谢关注,昨天我们把进气、出气头都拆开了,把小弹簧及小配件都换了,把泄压电磁阀接进接触器的NC端口,调了高压和低压,开机启动后机器正常运转,高压就自动停止了,到了低压后,又自动启动了。OK!
15-08-05 19:25
引用 cfg168 在 2015/8/3 20:44:39 发言【内容省略】
是啊,機械故障修起來比較費時費力
15-08-05 21:46
上一页 上一页
