主题:设备电源供电问题,高手请进
点击:1487 回复:27
10楼
您这么说我必须赞
15-08-03 14:45
11楼
cuixuegang1986
以前也用过没碰到这问题,应该是电源或线路问题。
15-08-03 16:48
12楼
方桥
看一下,故障时接触器线圈两端是不是有电压,如果有的话,那是接触器坏了,如果没有,那是控制电路有问题
15-08-03 16:51
13楼
zzn6737
看到这楼为止,楼主都没说这设备是什么设备?做什么的?
最后修改:
2015/8/3 18:18:01
15-08-03 18:14
14楼
超级大手
不用浙江的货用哪里的货 全国差不多百分之九十八以上的低压电器产品来自浙江。
15-08-03 18:24
15楼
wenquan753
这个估计难分析
现场运行时实际检测估计好点
按照常规来讲保护器问题较大
接线有没有确定?
15-08-03 19:51
16楼
新的相序连带底座一起换,
15-08-04 20:29
17楼
设备正常运行时测量三相电压相差只有几伏,设备故障发生时测量电压差为十几伏,十几伏的电压低于相序保护器的30%电压相序保护继电器是不会动作的,我现在短接相序保护继电器设备正常运行
最后修改:
2015/8/4 20:56:18
15-08-04 20:36
18楼
纯水设备
15-08-04 20:37
19楼
为什么这么说呢
15-08-04 20:54
海克斯康智慧矿山Split Desktop重现百年采石作业
中控与华为共筑工业 AI 全球竞争优势
优必选无人物流车赤兔α在富士康郑州工厂正式下线
和利时携手富春环保的能效升级之路
六十载创新积淀,ADI开启边缘智能新篇章
五大应用场景示范 看台达SCARA机器人玩转智能生产线
中国机械工业联合会:预计2026年机械工业主要指标增速在5.5%左右
2026西门子数字化工业集团分销商业务加速峰会圆满落幕
