首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:前辈,我的三菱2N-PLC,什么叫低电平有效啊,困扰我好久了,
点击:4904 回复:16
三菱的输入是接NPN的电子开关,这个低电平到底是如何理解的,
最后修改:2015/7/31 13:42:46
15-07-31 11:03
怎么测量的啊?
15-07-31 11:11
相当与测量一根导线的电压,当然是0v
15-07-31 11:49
输入点是接到PLC内部电源负端的。
15-07-31 12:04
你XO与COM那用线接起来,本来就是一个开关量常开变常闭,你开关的两端应该要怎么量啊。
15-07-31 12:06
可以看一下内部示意图;若用线短接后再测量,则该线两端电压为零。
15-07-31 12:54
NPN的传感器一般是三根线,棕(24V)、蓝(0V)、黑(输出),黑色接plc的X端,蓝色接PLC的输入的0V,当传感器动作时,蓝黑两根线导通,
15-07-31 13:58
低电平相对于高电平而言;低电平有效,则是能够起预期作用的低电位范围。
NPN电子开关的情况,可参见6楼。
15-07-31 14:52
这里的低电平指的是基级和发射级的电压的范围吗,书上说三极管有“截止、放大,饱和”三个状态,到底这个有效是什么意思
最后修改:2015/7/31 16:03:07
15-07-31 16:02
简单的理解就是ov输入有效!
15-07-31 17:19
上一页下一页
