首页 电工技术 电工技术
主题:温度高不高,
点击:897 回复:13
各位大师,YJV3X185电流360A,YJV3X150电流260A,两根电缆表皮温度55度,是不高呀?、??
15-07-29 17:06
不高,55-25=20,温升才20度你说高不高?
15-07-29 17:22
还可以的,还能用手触摸探温的
15-07-29 17:30
不高,正常值里。
15-07-29 18:52
55℃是正常的
我们公司有一路线谐波厉害温度70℃都一直在服役!
15-07-29 20:16
未注意过电线通过某值电流的发热量或温升,但55℃在绝缘允许温度范围内。
15-07-29 21:36
一般铝电缆外皮温度不大于65°允许长期工作,铜电缆70°许可长期工作
15-07-29 22:26
现在高温天气   我电脑出风都有50℃了
15-07-29 23:52
 不高,正常。
15-07-30 09:29
没事,电流在安全范围。
15-07-30 09:39
上一页下一页
