首页 电工技术 电工技术
主题:【话题】看看我们做的电柜,请大家给点意见(20150730)
点击:2287 回复:42
喳机,没办法,养家的人没有必要浪费那个钱!
15-07-29 16:19
做的不错啊
15-07-29 16:27
工艺不错
15-07-29 16:39
做的不错,挺整齐的
15-07-29 16:40
右边两根竖线槽?
15-07-29 17:03
做工还可以!就是觉得你的星三角启动的主接触器的进线电源端,还有那个大变频器的进线电源端。应该要各加装一个合理的空开断路器,不应共用总空开断路器的。再说设备发生故障时,互不干涉。检修时也方便一些,可以在不干预其它设备正常工作的条件下处理问题。因为总空开的负载电流远大于单个主回路的工作电流的,对主回路来说,是不安全的!变频器也同样如此,因为有时候变频器发生故障时,如内部的IGBT管损坏就会直接烧坏里面的三相整流桥堆,造成进线端主回路直接短路,那电流是很大的!这时空开就有可能因为本身过大,造成短路时不能瞬间跳闸或滞后脱扣时间,就有可能造成线路全部烧坏,也甚至有可能还会引发生火灾的后果!总之,做我们这行的,能想得到的安全问题,是要绝对放在第一位的!其次是可靠性!如果总用侥幸的心态和思想去处理和看待问题,那我觉得危险和安全事故就会离你不远了
最后修改:2015/7/29 17:25:23
15-07-29 17:10
最怕半桶水的客户,又不是很懂,指指点点的,没办法,收人家的钱给人家干活。
这种配电柜主要就是赚人工费了,要是能像承接工程一样提供全套的解决方案,利润空间就大得多了。
15-07-29 17:21
底板布局还不是很理想,如果是批量生产还是要改善下
15-07-29 17:25
做得不错啊,如果有个维修灯就更好了啊。
15-07-29 21:24
个人认为线槽小了点,搞得你要用两条线槽走线,上面空旷下面拥挤,要利用全部空间,下次老板要你加个小变频时还得让你往这个柜中加,如果空间全部用了,你下次又可以卖个柜子给他了。
15-07-30 03:51
上一页 下一页
