首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:有做过 卷径,张力,线速度,转速的请指点
点击:2008 回复:16
给发几张资料图片参考一下,变频器用的是安川A1000的。
最后修改:2015/7/29 15:54:39
15-07-29 15:52
谢谢你!!能把你QQ或电话发给我。有空我给你电话请叫。。
15-07-29 16:58
个人认为这个没有必要完全做到放料和矫直同步,只要保证矫直部分料带拉力保持合适就行,之前解除过类似的开卷矫直设备,在放料和矫直之间增加一个缓冲带,在缓冲带处增加两个检测开关,利用料带的下垂作用,检测料带过紧或料带过松,检测到过紧时放料加快,检测到过松时放料减慢,这样可以始终保证矫直处料带拉力合适。
另外不知道你放料装置的具体情况,还有一种方式为被动放料,放料卷采用电机或者磁粉制动器,在放料和矫直之间增加张力检测,从而构成张力闭环控制,保持张力稳定。
QQ:358439435
15-07-29 17:55
可否用两台变频器   一号用plc控制 ,一号变频器的输出模拟量作为二号变频器的给定信号
15-07-29 20:55
QQ就是注册ID号,电话是15867701006,共同探讨学习!
15-07-30 05:42
楼主说的是不是用到张力控制器 之类的东西,线速度的话有线速表,只是显示数据的装置,具体还是要靠张力控制器进行工作的
15-07-30 09:22
放料线要用同步控制器会不会好点,剪切的话貌似要用随动剪。
15-07-30 17:09
上一页 上一页
