主题:各位大大帮忙支支招,偏远地区工厂的波动电源电压所带来的问题
点击:1174 回复:11
cdl516
大家都知道在偏远地区的工厂,电源电压常常有大幅度的波动,且长期偏低!
我们买给客户的变频器常常是会跳闸,多数是欠压故障。
在现场的电子变压器+伺服电机组合也是常常故障。
或是电子变压器烧坏,或是伺服电机烧坏!
真是十分苦恼!各位大大帮忙支支招吧 !
15-07-29 08:51
cfg168
购买大功率的三相高精度稳压器。
我们以前的一个台资数控车间,不惜花费重金购买500KVA的深圳某品牌的大功率三相高精度稳压器。估计要烧掉几十W,楼主的客户是否舍得孩子才能套住狼呢?
最后修改:
2015/7/29 9:39:04
15-07-29 09:36
啊龙200808
你说的偏远地区,我觉得你有点扯远了。因为不管怎么样的偏远地区,它们的高压输送是不会怎么低的,只能说山区的低压变台输送线路有些地方过远,导致了线损压降过大,用户端用电量大时,电压就会过低的现象。你说的只是家庭小作坊才会出现的问题吧!解决问题是有很多种方法的,那要看你的实际情况了,不然说什么都不切实际,还是会解决不了你的问题的
15-07-29 09:41
cdl516
啊龙200808
在 2015/7/29 9:41:27 发言
【内容省略】
不是小作坊。
您说的实际情况是指哪些?
我可以去收集相关数据
15-07-29 09:50
cdl516
cfg168
在 2015/7/29 9:36:54 发言
【内容省略】
挺贵的。。
15-07-29 10:05
dongguandcr
供电变压器太小或线路较远,你买个神仙稳压器也没用。
15-07-29 10:28
cfg168
那就投诉到省电网中心,国家电网去,要求当地供电所斥巨资为自己的工厂修建新的供电线路,客户就是上帝呀,对吗?
估计这句话用在电老虎身上还真不合适。
15-07-29 11:04
你好00000
买稳压电源吧。
15-07-29 11:25
啊龙200808
如果是工厂独立的变压器供电的话,那你说的与偏远山区与电压不稳和偏低就没有任何关系了!那只能说是工厂的线路问题,或者是负载分配不合理问题,导致的电压问题。还有就是你的那工厂生产线上有大功率的频繁冲击性大电流负载。前者好办,后者就不好办了!就是高精度的稳压器,时间上也是反应不过来的。
最后修改:
2015/7/30 14:10:57
15-07-29 11:44
wenquan753
有实力就申请专变吧!
要是远的话费用比较高
找供电局谈谈吧!
15-07-29 20:41
美的工业技术亮相2025工博会
西门子亮相2025工博会:洞察工业AI真需求,释放数实融合真价值
赛美特递表港交所,智能制造软件龙头剑指资本市场
ABB将重磅亮相工博会,共塑数智低碳新未来
第二十届中国电工技术学会学术年会在哈尔滨召开
湖南智能制造跻身全国第一方阵
茵梦达与东华能源深化战略合作,共筑高效可靠生产新基石
2025工博会开幕,工业AI释放创新潜力
