传感器论坛
主题:跪求各为帮忙!!!
点击:3299 回复:13
sky1977
大家好,我需要测量一个加热设备的里的温度,温度范围为0—-300度,我选择了Pt100
把Pt100直接困在加热丝上,可是现在Pt100,经常损坏,用了不到2,3天就损坏,不知道什么原因,
我卖的Pt100的测量范围是0——400度的
是不是我应该换成热电偶,还是其他的什么原因,各位帮忙了,我急死了!!!!
05-05-31 10:01
zk68
原因可能是产品质量问题,建议更换其他厂家的产品或改成热电偶。
我公司生产涡街/涡轮流量计,电磁流量计,压力变送器,液位变送器,电容式变送器,温度变送器,温湿度变送器,各种数显表,代理韩国ientek热式质量流量计,Rosemount变送器,美国Flowline超声波液位计,德国VEGA雷达液位计,美国ECD公司PH计,美国Delta-phase公司液位开头及各种化学分析仪器,承接仪表成套及自动化工程。
如有需要请通过以下方式与我取得联系或者留下你的通信地址,我将在最短的时间内给您寄出相关资料。
我的联系方式:
北京万群自动化控制设备有限公司
地址:北京市海淀区上地六街17号康得大厦5层6526(100085)
联系人: 邹 凯
电话:010-62975336-21
传真:010-62971247
E_MAIL:zk68@163.com
网址:www.bjwanqun.com
05-05-31 14:56
right_2000
呵呵
这个问题我以前好象遇到过
不过。。。。。。。。
还是没办法:(
05-05-31 15:04
hrwlw
你要测的是加热设备里的环境温度,加热丝的温度肯定是最热得了,超过400?
05-07-23 00:37
sycd
换热电偶 另外仪表也换配热电偶的 就可以了~
05-07-23 00:49
mcz
200以上,不要用Pt100,虽是0-400,但现在的材料基本都有问题,不能长期耐热。热偶。
05-07-23 01:13
pt100只有最前面一点点是感测探头。通常使用pt100都有一个外套(THERMOWELL)
你“把Pt100直接困在加热丝上”,可能已经把细管中的三根线外皮熔化短路了,
你可一将坏的pt100折断看看
05-07-31 13:50
天下无贼
还是用热电偶好
05-08-01 14:17
zcl555
是啊,热电偶耐高温性好些!
05-09-09 16:49
zhc1964
(1)加热丝的温度估计600度以上。加热管的温度估计达600度。
(2)可怜Pt100,烧坏。
05-09-09 17:32
施耐德电气制冷展亮相 | 以AI赋能楼宇能源智能未来
光谷智能传感技术创新研究院成立,布局高端传感器,撬动人工智能、智能终端加速发展
持续引领、突破 美芝、威灵携三款新品亮相北京制冷
第十四届中国电子信息博览会在深圳启幕 5000余项创新产品集中亮相
工信部:组织编制重点行业“人工智能+质量”应用全景图和转型路线图
优必选再领衔三项国标获批!钢铁牛马进厂从此有“标”可依
倍福中国自动化新技术研讨会 | 西安站
第二届中国·浙江国际工业供应链博览会在杭开幕,200余家企业参展
