三菱Mitsubishi
主题:三菱Q系列PLC FROM TO 指令
点击:4208 回复:14
FROM H16 H63 D466 K3
求解释H16的含义。
15-07-27 16:43
chenshiji618
我的理解是:
H代表十六进制
K代表十进制
故等于FROM K22 K99 D466 K3
即是:读取22号模块的99#BFM缓存区
纯属个人理解,如有错误欢迎坛友们指正!!!
15-07-27 16:51
fumz78
这个指令后面的第一个数据表示是这个特殊模块的起始地址的高位。
H16说明要操作的这个模块起始地址是160
15-07-27 17:00
可是三菱PLC没有22模块呀不是只能接8个模块吗?
15-07-27 17:04
zrx517697809
特殊模块位置,第一个特殊模块编号为0哦,注意这个。
15-07-27 17:04
初学者,希望大侠能细解或者提供点入手方向。
15-07-27 17:10
fumz78
Q系列的PLC,可以放好多模块的,会出现这个地址
如果是FX的,只会出现0到7,只能扩展8个模块。
15-07-27 17:23
恩 谢谢呀 我还想问一下你 特殊模块的输入输出点是不是固定的,比如买了个特殊模块它指点输入为X160到X16F那么程序里也只能用X160地址是吧?所以在FROM里定义该块为H16不考虑他在主CPU后面的排序?
15-07-27 17:28
fumz78
模块放到plc后面要定义它的起始地址,起始地址是根据位置可以变化的,但占用的多少点数是固定的。
15-07-27 19:32
ZCMY
呵呵;这不是FX系列,对应特殊模块地址不是像FX的那样编号的;
15-07-27 20:22
REDEX集团为Arcelor Mittal Bremen德国工厂规划并安装圆盘剪
瞄准“卡脖子”领域 瑞松科技发力高精高速机器人新赛道
六个“更加”,速览“十四五”推进新型工业化成绩单
IAS2025倒计时 | 汇辰邀您共赴行业盛宴!
汇川技术携手TCL华星成功举办工业自动化PLC智能控制职业技能竞赛,以赛促学,共筑智能制造人才新生态!
沪上有约 | 9月23-27日,汇川技术诚邀您莅临工博会
ABB集团CEO马腾出席中国国际投资贸易洽谈会
搭载罗姆SiC MOSFET的舍弗勒逆变砖开始量产
