首页 电工技术 电工技术
主题:电控柜设计
点击:1924 回复:20
我感觉只要美观,不会出现问题就行,有时候也参考一下别人的。
15-07-28 10:24
引用 zhyi0214 在 2015/7/28 9:31:01 发言【内容省略】
应该是20mm吧
15-07-31 15:38
感觉还是要实践一下。
15-07-31 16:18
恩,20mm,笔误,写错了,谢谢指正!
15-07-31 17:11
在作图是多用元件的实际外形尺寸 ,另外 元件在配电盘上位置不会总变,再变也是小变动 .
15-07-31 21:48
控制柜布局大多靠实际操作的经验积累,电脑布局大多是不准的,主要原则是安全,美观,操作方便的最小空间,我就专门做柜子布线,工程师给的布置图大多是摆设,除非有特别要求。
15-08-01 13:51
这玩意就是纸上谈兵 做几个柜子 心里就有底了
15-08-01 18:15
还是得实际做几个柜子
15-08-02 11:26
有些元器件是有要求的,如变频器、伺服驱动器,参考下产品的说明书
15-08-02 17:11
其实只要有安装经验就知道了,不要只是纸上谈兵
15-08-02 19:51
上一页 下一页
