首页 电工技术 电工技术
主题:【话题】36W日光灯引起整楼总开关跳掉 (20150724)
点击:1969 回复:29
 员工宿舍有两个36W日光灯,以前一直正常,昨晚有一个灯坏了,一开就会倒置整楼的总天关跳掉,不明天灯的16A空气开关不跳和本宿舍的总开关不跳,及上一级的二楼开关等不跳,为什么直接跳总开关,好像是400A的总开关呢?
最后修改:2015/7/27 9:11:41
15-07-23 09:28
是什么样的开关,带漏电保护吗?
15-07-23 09:44
肯定是漏电保护器了
15-07-23 09:51
总开关是漏电保护型的,后边的只是断路器吧。
15-07-23 11:08
直接将坏的灯修好
15-07-23 11:14
总开是漏保的话,跳了正常啊,不是的话估计是烧线了,或是楼层的分开关要跳
15-07-23 11:52
肯定用了漏保了啊
15-07-23 11:54
电子镇流器坏了,滤波电容短路经常会引起越级跳闸。尤其是吸顶灯镇流器
15-07-23 12:34
你的大空开是带漏保的吧,而你下面那些小空开不带漏保功能
15-07-23 12:49
这些家伙不知道咋设计的,安规要求是操作频次高的加装漏电保护,操作频次较低以及正常无法碰触的不加装漏电保护,郁闷ing
15-07-23 14:10
上一页下一页
