首页 电工技术 电工技术
主题:电机启动变频器跳闸
点击:2529 回复:16
厂里昨天有一台二级的7.5KW的宽频调速电机和ABB ASC800变频器与风叶轮配合组成引风机,之前变频器没有显示任何故障直接就跳闸了但启动电流居然达到24A,随后我们去现场测量电机的三相绕组阻值,发现三相阻值不平衡,有时居然还测不出来,就像断路一样,随后用摇表测量,均正常。过来一天一夜奇怪的事发生了,三相绕组居然都平衡了。然后,又重新装上,还是之前故障。在此,我怀疑可能有2种问题,一是风叶轮问题,二是电机绕组咂间短路或者被击穿,因为这个故障是万用表和摇摆所不能发现的,除非测量其感应电压,明天准备查这两项,请问各位吧友,还有什么原因,会导致这样?
15-07-22 20:26
15-07-22 20:28
15-07-22 20:29
15-07-22 20:32
按测量来看,是有必要再检查电动机。
15-07-23 09:24
电动机的问题吧
15-07-23 10:20
应该是电机绕组绝缘等级下降(绕组耐热)正常偏差不超过5%
15-07-23 12:47
匝件短路一般是不可逆的,重点检查引线接头有无松动氧化。
15-07-23 13:35
电机有水了,以前遇到过。
15-07-24 03:24
现场电机,风机怎么没图啊?
15-07-24 06:47
上一页下一页
