主题:ABB晶闸管和株洲南车晶闸管混用的问题
点击:1625 回复:10
dayan1104
这是图纸 ,之前12个晶闸管(6组,每组2个)都是用的ABB的,后来坏了之后考虑成本太高,换了一个 株洲南车的,换上后2-3个小时,ABB的坏了,初步判断为 门极 坏了,ABB的型号5STP 28M4200,株洲南车的型号 kpb3200-32 ,求大侠们指导,坐等答案!
15-07-22 12:11
更换可控硅要求很严格啊。要求参数最好一致啊,如额定正向平均电流,控制及触发电压,触发电流,控制及最大允许反向电压,最大维持电流等等啊。
15-07-22 18:44
chenshiji618
1楼说的好像是
15-07-22 19:03
zzn6737
是不是得配对使用。
15-07-22 19:24
你好00000
也应该没问题吧。
15-07-23 08:44
高雅的雅
不同品牌并联使用,因为触发电压有高低,低者先触发成熟较大的开通瞬间冲击电流,所以坏了!
更换你需要成组更换即可(你只需要把原来等效为一个晶闸管的为一组全部更换掉即可。而且你换下来的可以做备件呀),
15-07-23 08:54
hnhyczj
支持一楼
15-07-23 10:59
dayan1104
亲,你看懂这个电路了么,同组的不同同时开同时关的
15-07-23 11:58
dayan1104
好的谢谢
15-07-23 11:58
高雅的雅
dayan1104
在 2015/7/23 11:58:42 发言
【内容省略】
图纸看不清,只要是触发同时开启的就属于一组,你监视脉冲即可
15-07-23 13:40
尼得科设立机床共创型技术网点“技术中心”
五大应用场景示范 看台达SCARA机器人玩转智能生产线
2025年机械工业成绩单:产销形势好于上年,利润增速由降转增
施耐德电气X通威农发 | 一袋饲料的“智”造升级
华南重工:2025海外市场创佳绩 重型装备销售创新高
西门子收购 Canopus AI,将人工智能量测技术引入半导体制造领域
2026西门子数字化工业集团分销商业务加速峰会圆满落幕
倍福在XPlanar 在制药与化妆品灌装中的应用
