首页 电工技术 电工技术
主题:【话题】不用PLC设计双电机交替运行电路(20150722)
点击:2492 回复:51
替运行觉,我理解的交替运行时自动交替运行,也就是不论是断电后还是高水位停泵后再次启动,都需要交替启动,想不出来如何实现。
最好配个电路图清楚明了。
15-07-21 23:10
哪款?
15-07-21 23:10
想了一天了,要不也不找大家帮忙
15-07-21 23:11
怎么正确判断故障?比如接触器线圈烧了,控制回路断路,水泵故障等,其他的应该都不难
15-07-22 07:47
引用 juleo 在 2015/7/21 23:05:39 发言【内容省略】
要交替也不难,加记忆电路,如单按钮起停电路你接过没有,得用这个就能达到要求
15-07-22 08:05
引用 百里长青 在 2015/7/22 7:47:59 发言【内容省略】
热继电器跳了,还有就是该水泵运行缺一直在水位低限,这些都是证明水泵异常信号......
至于运行记忆有专门的记忆继电器(欧姆龙官名:锁栓继电器),该电机运行给记忆信号,即使断电也会记忆,另一台电机运行把他复位并对另一个记忆继电器置位即可。
如果这样还不知道处理,那就实在不好说了
15-07-22 08:28
以前没有PLC,自动化控制不是照样做呀
15-07-22 08:30
已经提供思路给你了,难道不会自己度娘获得高技术的资料来学习?
15-07-22 08:35
先用PLC软件写出梯型图,看看该用多少器件,中继需要多少组触点。再然后确认能不能接线啰。个人认为这一方法比较捷径。
15-07-22 08:48
你直接参考着看吧,里边有个图集号,肯定能搜的到。。。
15-07-22 10:01
上一页 下一页
