首页 变频器维修
主题:这个东西是多少?
点击:1624 回复:24
五环电阻误差值对应关系是,灰0.05%,紫0.1%,蓝0.25%,绿0.5%,棕1%,红2%,金5%,银10%。你这个两边色环相对中间比较集中的色环距离都差不多,确实不好判别。
15-07-12 21:19
看不出来
15-07-12 21:23
引用 wenquan753 在 2015/7/12 21:05:19 发言【内容省略】
棕-橙-绿-黄-绿,不是1350000欧姆吗,绿-误差正负0.5%
15-07-12 21:30
1:在看看此电阻在开关电源电路是处在什么部位就可以加以分析了2:此电阻按棕第1位的话是1.35M,与实测基本相等,基本上可以确定此电阻是1.35M,没有损坏。3:如果就按此电阻损坏了,那测量出来的阻值正好与色环计算出来的阻值一样?这样的几率有多大?
我认为此电阻没有损坏,阻值为1.35M
15-07-12 21:38
资料上说,最后一个间距要大些,反正我是没觉得
15-07-12 22:20
这个不测量还真不好判断,两头差不多的。不过,我看着应该是棕打头的。
15-07-13 06:52
不好判断,不是常规E12、E24标准规格的电阻
左看是545K1%,右看是1.35M0.5%。
刚看了下E196标准,有1.35这个档,没有545这一档,所以1.35M0.5%应该是对的。
15-07-13 09:05
就是1.35M
15-07-13 19:57
是啊,1.35M。
15-07-14 08:19
这工具真的不错。。。
15-07-15 14:12
上一页 下一页
