首页 运动控制 运动控制
主题:松下伺服驱动器
点击:877 回复:11
各位师傅们!请问松下伺服驱动器报警过流怎么维修?马达没问题的,是伺服器的问题,另外换了一台新的报警显示主板与伺服器通信故障。可是经在运行正常的机器上拆下伺服器装上去又正常,师傅们说说这新伺服器是坏的吧。另外这报警过流一般是伺服器电路板上什么坏了,还有这伺服器后面这几个插头都是什么输入和输出,谢谢大家!
15-07-11 20:37
新的驱动器参数设了没有啊?用户手册细看。
15-07-11 20:54
就是,新伺服没设过参数一般是使用不了的,除非是二手货。
15-07-12 04:17
电流检测问题
15-07-12 10:12
通信故障,是不是端口的问题
15-07-12 15:10
这伺服器可能是山寨货,连说明书都没有。
15-07-13 20:42
请问这几个插头都是去那里的?
15-07-13 20:47
引用 航天电子 在 2015/7/13 20:42:58 发言【内容省略】
什么设备,没有电气原理图吗?
15-07-13 21:02
新的伺服驱动器通讯参数设置了吗。
15-07-14 08:43
天行机械手
15-07-15 06:58
上一页下一页
