首页 电工技术 电工技术
主题:电磁阀线圈问题
点击:1233 回复:15
 公司有一防爆电磁阀(CKD的电磁阀配韩国的线圈),220V电压等级 30ma
 累计运行时间不到10H线圈烧毁。
 由于购买原装的需要很长时间,故用一个国产线圈替代运行,但是1H后就被烧毁了。
 检查现场电压235V左右,发现温度特别高,塑料骨架都变形了。该线圈厂商告之线圈功率为18W。
 本人初步判断故障原因为 1.电压偏高  2.防爆保护造成线圈散热不良  3.线圈质量不好
 不知道是否正确,各位高手有没有什么高见?
 还有独立线圈通电后马上开始发热,这个是正常的吗??
15-07-10 21:28
应当是所分析的原因。
想来,散热不好的因素可能不好解决,看能否降低电压、选用质量较好或耐温等级更高的器件。
另外,看能否选用直流线圈,不过这只是想当然;这样,吸合不好时不会增大电流。
15-07-10 21:42
谢谢指点
散热问题暂时是没法解决了
不晓得哪家的线圈质量好点!
15-07-10 21:52
线圈质量问题,独立给线圈供电当然会很快发热,脱离阀头后供电会在段时间内烧毁。
15-07-10 21:55
一般电磁阀用时间都很厂的,接连烧线圈怀疑铁芯及通道管路是否有杂质异物卡涩引起过电流
15-07-10 22:11
235v在正常范围内,不算高。应该质量问题。
15-07-10 22:23
直流的还是交流的?另外电磁阀和线圈是另配的吗?如果是这样如果线圈的轴向宽度比阀芯顶杆大一点,就有一个磁感不能被顶杆全部吸收剩余磁阻而发热的问题了,就如楼上所说线圈脱离阀头后易烧毁同理,建议先测一下这个位置,和线圈间隙也不能太大,再有阀芯顶杆活动是否卡阻。总之遇事先不要急于下结论,先把我们的功课做到了,不一定要韩国的线圈才一定行,哈哈,试试看吧。
最后修改:2015/7/10 22:46:17
15-07-10 22:26
交流还得直流,交流知己做一个
15-07-10 22:33
质量的原因,可以改用直流电压线圈的耐用点
15-07-10 23:08
把整套电磁阀换成国产的,用了那么多的国产电磁阀,也没见过你说的这种情况呀。
15-07-11 03:02
上一页下一页
