变频器论坛
台达变频器
主题:这个台达变频器怎么了?
点击:2278 回复:17
chenglibao
一台台达vfd075m43a变频器运行中,会无缘无故的停下来,停下后运行灯是亮着的,也没任何报警,再次给运行信号还能启动。一台台达vfd075m43a变频器运行中,会无缘无故的停下来,停下后运行灯是亮着的,也没任何报警,再次给运行信号还能启动。
15-07-10 15:41
zzn6737
重点检查启动停止控制线路。
15-07-10 17:20
1楼说的好啊,,停了还有运行信号,,看停了后电机是不是还在惯性转动啊
15-07-10 17:56
eyujiedianqi
设置参数改为面板控制,看看是否正常,若正常变频器没问题,查外控电路是否有接触不良的问题。
15-07-10 18:06
wanghao389131
运转灯亮着,证明有启动信号,是不是调速部分接触不好或者调的太低了
15-07-10 18:12
wuyang750
看下报警参数最后是什么代码
15-07-10 18:51
chenglibao
今天把这个变频和相邻机台的变频调换,并互换了CPU板,不知道到接下来那个会停
15-07-10 19:01
kdrjl
呵呵,这叫置换法排故。好处是来得快,缺点是容易把故障扩大。因为情况不明,置换后可能会把好的插件也弄坏了。
15-07-10 19:03
zzn6737
chenglibao
在 2015/7/10 19:01:21 发言
【内容省略】
也许都好了。
15-07-10 19:05
hpqian
运行指示亮,你可以量一下输出吗?
15-07-10 20:41
【AI重塑工业格局】 香港工业人工智能及机器人研发中心 (FLAIR) 首度亮相 DMP 大湾区工博会
人形机器人进军职场,福兮祸兮?
英伟达黄仁勋称未来三种机器人有望大规模生产
坚固可靠新选择,ABB推出Modular Way系列金属按钮指示装置
SICK亮相德国SPS自动化展,与客户携手共创价值
倍福总裁专访 | 以饱满的热情和乐观的心态面向未来
OPT(奥普特)LPF2系列,引领中高端3D视觉应用新风尚
越疆科技完成港股上市备案,或将成又一家通过18C章程在港上市的企业
