变频器论坛
变频器论坛
主题:普通Y2电机与编码器如何连接!!!
点击:1564 回复:11
lx19870923
电机型号Y2-250M-8,需要外接一个编码器读数!一般怎样连接!编码器选型有何要求没???
15-07-08 15:59
ypt1234
这要看你要把编码器信号给啥设备,是PLC还是伺服驱动器还是变频器,这些设备可以接受哪类编码器信号你就选什么类型的,精度也取决于你的控制。
15-07-08 16:51
zzn6737
联轴器连接等方式。
15-07-08 16:58
lx19870923
应该是编码器信号反馈给变频器!
15-07-09 08:28
ypt1234
可以根据变频器能接受编码器信号选编码器,可以通过Y系列电机输出轴(双输出)或减速机输出轴选编码器的连接方式,一般精度要求不高的话可以用Y系列电机,但应考虑电机散热的问题,精度要求高的最好选交流主轴伺服电机,其自带编码器(注意变频器要能接收编码器信号)。
15-07-09 09:40
编码器直接反馈给变频器?
15-07-09 10:18
lx19870923
应该能反馈给变频器吧~~~
我也不太懂,还是要反馈给PLC!
15-07-09 11:36
lx19870923
我们是30kwa驱动一个振动筛!用伺服电机太浪费了吧,成本也高!
15-07-09 11:37
ypt1234
振动筛要求震动频率很严格吗?还是频率很低?如果都不是那也没必要配编码器,因为你要配编码器的话,变频器就不是一般的普通变频器,应可加编码器控制卡,价格也不菲的。
15-07-09 13:48
普通电机与编码器连接无关系!与控制电机系统有关!
15-07-09 15:25
京东发布行业首个具身数据全链路基础设施
台达携 AI 节能新品与场景化AI方案亮相中国制冷展
超400家企业入场,第十九届慈溪工业博览会开幕
智能经济新形态“新”在哪里?
思科工业AI报告:规模化落地全面提速 三大核心要素决定转型成败
茵梦达电机(中国)有限公司二期厂房投产暨20周年庆典隆重举行
华北工控MATX-6557搭载飞腾D3000处理器:工业边缘AI部署自主可控的算力底座
创造人机竞速新历史——人形机器人马拉松见证中国未来产业奔跑之路
