首页 电工技术 电工技术
主题:求助:家里的闸跳了(不是总闸)一直合不上,灯都关了但是还是暗暗的亮着有时还一闪一闪的。
点击:4476 回复:28
千奇百怪的故障!!
15-07-08 21:12
零线漏电,检查用电器电源
15-07-08 21:16
看来楼主不像是这行的,还是请人吧。
15-07-08 21:27
还是花钱请个专业的好.
15-07-08 21:48
楼主肯定不是干这行的,还是去找个懂的人给你搞吧。
15-07-09 10:29
我离你太远!不然帮你搞掂。
15-07-09 10:51
表情首先检查一下看看开关有没有问题,如果没问题,再看看是哪里漏电了,可以排除法的。
15-07-09 15:10
应该是灯的火线没过开关。还有就是线路上有混接的情况?
15-07-09 17:29
先拔掉所有插头,然后合闸,如果可以,就是其中一个电器有问题,如果还是不行,就折掉开关的出线,然后合闸,如果还是不行,开关坏,换开关。
15-07-09 22:07
上一页 上一页
