变频器论坛
变频器论坛
主题:变频器一拖多分时启动不切换工频可以用吗
点击:3070 回复:47
40楼
kdrjl
由此,针对楼主的问题:
第一,如果把一个大变频器是作为一个非标频率的电源使用,那么,它的输出不应该是去直接接电源的负载,而是应该在变频器的输出加一个自耦或互耦变压器(与电源输出的频率要一致,比如,满足60Hz频率);
第二,如果变频器的负载就是电机,那用相同功率的逆变器来对应,也是可以的。在这里,逆变器不是作为电源,而是作为电机的专用驱动器。
15-07-14 10:31
41楼
stanys
我们老板可能现在资金比较紧张吧,昨天又说6机组不一定会有人订,就先小一点的用用,还说如果到时候真有订单了让卖变频器的换一台大的变频器就是了,人家现在是没说不能换,但是用了一段时间都旧了,还能换吗?很怀疑唉。
15-07-14 10:31
42楼
kdrjl
嗯,你的担心是很必要的。这么干,确有安全隐患。但既然如此,就围观吧。也能长点见识。嘻嘻
15-07-14 15:22
43楼
stanys
还是出问题了,工人测试的时候把空压机电源端接变频器输出端,结果烧了两个指示灯和一个相序继电器,我发现后跟他们说要先把那些东西拆掉才行,隔天老板跑来骂我,说这样的话他买变频器有什么用,我说我之前就说过变频器有隐患的,之前拉去他朋友那也是先拆掉再把电接上去的,检测相续和电机转向都是公司里用工频的电测的,然后他没话说,让我打电话给那个卖变频器的
15-08-07 08:55
44楼
kdrjl
如果能有一个结构示图就好了。变频器做电源也没问题的。
15-08-07 21:01
45楼
跳虫01
可不可以理解成变频器的作用只是作为1~6电机的无级调速电源用。启动一台到工频启动后 用接触器切换下一台 类似恒压供水
最后修改:
2015/8/8 10:03:21
15-08-08 10:01
46楼
stanys
不可以这样理解,因为不切换到工频,到满HZ后还是在变频器的输出端。用变频器当电源的时候就是因为是60HZ的时候,而工频只有50HZ,根本没法切换
15-08-10 14:47
47楼
stanys
这次烧了相序继电器和指示灯后问那卖变频器的人,他问了厂家后回复说要在变频器输出端加变压器。。。。
15-08-10 15:26
京东发布行业首个具身数据全链路基础设施
台达携 AI 节能新品与场景化AI方案亮相中国制冷展
超400家企业入场,第十九届慈溪工业博览会开幕
智能经济新形态“新”在哪里?
思科工业AI报告:规模化落地全面提速 三大核心要素决定转型成败
茵梦达电机(中国)有限公司二期厂房投产暨20周年庆典隆重举行
华北工控MATX-6557搭载飞腾D3000处理器:工业边缘AI部署自主可控的算力底座
创造人机竞速新历史——人形机器人马拉松见证中国未来产业奔跑之路
