主题:零地电压偏高的问题请教
点击:2194 回复:10
zhangpeizhi
网络设备机房零地电压15v,设备超过3v上限就开始报警,很多网络设备因干扰太大不能正常工作,甚至有些因此损坏。检查接地正常,断开外电与零线,零地电压就正常,估计是外面线路引起的。现在寻求一下大家的解决方法,感激不已
15-07-05 23:44
高雅的雅
加隔离变压器即可轻松解决
15-07-06 11:10
cfg168
估计电源从电度表那边进来的时候,零地的电压就已经是15V了,这是电源质量不达标的问题,与网络机房的负载没有任何关系。
既然网络机房对电源质量要求如此之严格,建议楼主公司花费巨资重新建立达标的供电系统,比如增购独立供电的大功率电源电力变压器。
15-07-06 13:47
zhangpeizhi
老板就想看看除加变压器外还有没有别的办法,看来只能出血了
15-07-06 16:06
kdrjl
如果动力线是220V,就只能是隔离变了,如果是380V三相的动力电,不要零线,要PE线。如果自己柜子里也要220V单相电,就用380变220.反正那个公共N线就是不用。这样会安静一些了。
15-07-06 20:18
zhangpeizhi
好的,回去向领导提提看行不行得通。非常感谢
15-07-06 22:38
zhangpeizhi
经过和供电部门沟通,在变压器处重新打了一根地线,现在零地电压控制在3伏以下,设备也不报警了。感谢各位的回复
15-07-19 17:06
nhao00000
长见识了。
15-07-20 10:06
dongguandcr
做个重复接地。
15-07-20 16:10
zjx559
零线和地线是两回事,无脑湯接地不良吧。
15-07-21 16:49
尼得科设立机床共创型技术网点“技术中心”
五大应用场景示范 看台达SCARA机器人玩转智能生产线
2025年机械工业成绩单:产销形势好于上年,利润增速由降转增
施耐德电气X通威农发 | 一袋饲料的“智”造升级
华南重工:2025海外市场创佳绩 重型装备销售创新高
西门子收购 Canopus AI,将人工智能量测技术引入半导体制造领域
2026西门子数字化工业集团分销商业务加速峰会圆满落幕
倍福在XPlanar 在制药与化妆品灌装中的应用
