主题:求助:家里有块木地板发热怎么回事呀?
点击:5365 回复:35
20楼
高雅的雅
不管什么地板,就切割那一小块,不是很麻烦
15-07-06 11:47
21楼
高雅的雅
木地板,直接切割再修补!
陶瓷地板,敲碎再修补,下面水泥切割敲碎处理
15-07-06 11:51
22楼
fadzw123
这问题麻烦了,分段断开看看
15-07-06 14:38
23楼
华星电仪
可以一路一路开关送电,再分路使用用电器来检查,一般从地板下的走线发热可能是有接头有问题,接触电阻变大,要认真的分析检查,不能留有隐患上,建议找到给你安装的电工,请他来给你分析一定能解决
15-07-06 15:54
24楼
ren1983124
各位亲,刚借来万用表,打开家里开关箱一看,发现进来的地线好像要烧焦了一样,这是什么造成的呢?
15-07-06 20:36
25楼
gc666
据你所说现象,应该是接头接触不好导致发热现象,我建议你要排除一下故障点,确保安全..
15-07-08 08:03
26楼
华星电仪
那可能就是你地板那儿是有接头,而且接触可能不好,造成发热
15-07-08 08:17
27楼
秀空
检查出哪一路,断开不用,改明线。
15-07-08 09:12
28楼
帽子兄弟_Yh
注意安全,检查检查
15-07-08 19:13
29楼
达神探
惊现天然地暖
15-07-09 07:02
韩晨出席浦东首场总裁沙龙,分享“链式出海”新经验
西门子发布两款SIMATIC IPC新品
2026 ITES首批展商名录公布!先进装备技术品牌原厂,圳等你来
优必选无人物流车赤兔α在富士康郑州工厂正式下线
2026西门子数字化工业集团分销商业务加速峰会圆满落幕
倍福在XPlanar 在制药与化妆品灌装中的应用
