主题:求助:家里有块木地板发热怎么回事呀?
点击:5365 回复:35
ren1983124
各位亲,最近无意间发现家里客厅茶几下有一块木地板的一小块区域发热,开始以为是漏电或者是短路,但是家里的开关都没有跳闸,而且各个电器都使用正常,更奇怪的是只要家里有任何一个电器在工作,木地板就有温度,家里电器开得越多,温度就越高(没有高到烫的感觉),一直很想不通是什么原因造成的,因为装修已经好几年了,当时装修的布线图也找不到了,不记得下面到底怎么走的线,但是可以肯定的是绝对不是走的总线,顶多走的是各插座的线。家里的厨房、照明、普通插座、空调插座开关都是分开布置的,但为什么空调或者冰箱等电器,只要有工作的这个地板都会发热呢?如果是地板下的布线有问题,为什么只是地板下的某一点发热呢?如果是下面有接头松了,为什么厨房等分开布置的线路会影响客厅的线路呢?很想不通,真心求助各位帮我分析一下,谢谢了!
15-07-05 18:18
还是果断该线路吧,漏电是一定的,安全第一。
15-07-05 19:12
yejingmao
确定是有电器使用就发热就一回路一回路的排查
15-07-05 19:16
zzn6737
有接头,接触不良了,赶紧排查,安全第一。
15-07-05 19:33
楼主这可不好猜啊。只有打开看看才知道,可是打开那就是个很大的工程啊
15-07-05 19:33
智能ABC/Z
这个比较麻烦,得花大精力来查。
15-07-05 19:44
开电器时量一下开关处电压,用电器处得电压啊,,应该是接触不良造成得
15-07-05 19:57
kazefsh
漏电开关坏了,丈母娘家的开关坏了,结果空调烧了
15-07-05 20:22
wang4370
这个还是不要怕麻烦,一定要查出原因,发热一般是会越来越严重的,最后可能引起火灾。
15-07-05 20:51
zhyi0214
wang4370
在 2015/7/5 20:51:21 发言
【内容省略】
安全意识要提高,自己住的,不能怕麻烦,彻底大排查一下
15-07-05 21:04
韩晨出席浦东首场总裁沙龙,分享“链式出海”新经验
西门子发布两款SIMATIC IPC新品
2026 ITES首批展商名录公布!先进装备技术品牌原厂,圳等你来
优必选无人物流车赤兔α在富士康郑州工厂正式下线
2026西门子数字化工业集团分销商业务加速峰会圆满落幕
倍福在XPlanar 在制药与化妆品灌装中的应用
