机电一体化
主题:气缸运动,不定时定点卡死机。
点击:2492 回复:23
转身祭喧哗
两个气缸运动的机器,是移印机。不定时定点卡死机。有时候半个小时卡了,死机,有时候几分钟,或者几十分钟。卡时动做地点不固定。该换的感性开关换了查了。版也换了,故障依旧。搞几天了,怀疑发热问题导致,拆了盖子露出板子一下午没问题,是不是那几个管子距离近了,散热不好导致的?求大神指点。
15-07-03 17:40
转身祭喧哗
补图
15-07-03 17:41
管子应该需要加散热片的。
15-07-03 17:45
转身祭喧哗
摸了是有温度的。有点烫手。五月份出现过这种情况,别的机器上,也是搞了几天,最后安上去好了,到现在没在出问题了。
15-07-03 18:00
zzn6737
转身祭喧哗
在 2015/7/3 18:00:59 发言
【内容省略】
那只管子发烫呢?
15-07-03 18:26
转身祭喧哗
都有温度。
15-07-03 18:47
转身祭喧哗
6个应该没有全用上。
15-07-03 18:47
也许设计缺陷,加装个轴流风机,看能否解决。
15-07-03 20:00
wushulin
气缸卡死,与板子有什么关系?
如果电磁阀是中间封闭的,在运行过程中停机了,也不叫气缸卡死,这叫电路故障。气缸卡死是指电路在接通状态下,气缸不动。
所以先要弄清楚,到底是卡死了,还是电路故障了?
15-07-03 20:08
kdrjl
8楼版主的思路,很值得楼主参考呦。电机卡死,为什么会卡死?什么现象?可能的原因?如果用经验的话,很容易盲目的换件,老虎扑食就三招,三招一过,问题依在,就没辙了。只有抓住现象,用原理分析可能的原因,才不会盲目的出招。而是有方向的寻找故障点。
15-07-03 20:15
英伟达加码机器人 上新Omniverse库和Cosmos模型
2025年7月份规模以上工业增加值增长5.7%
国内首个电气行业AI大模型通过国家网信办备案
布局AI视觉应用!华北工控推出多网口工控机BIS-6960I-A12TW-24V
助力智慧路灯改造!华北工控嵌入式AIoT计算机持续产出
华北工控EMB-3513主板:可选NXP I.MX93/91处理器,支持边缘AI网关集成应用
首届“信捷杯”全国大学生智能制造创新大赛收官
WRC 2025开普勒K2大黄蜂实力吸睛,商业化进程继续加速
