变频器论坛
变频器论坛
主题:台达VFD-B系列 30KW 神奇的故障
点击:1558 回复:18
caozhihong328
客户那边工作中因输入缺了一相,导至三台中的两台机器出现下列描述的故障,带电机和轻载的话可以开到15HZ,再往上调频率的话就会出现停机,不跳保护,电流不大30A左右,而且输出平衡,再按开机,还可以起动;要是只带电机不带负载,可以开到50HZ,但过几分钟就会出现停机,也是不报故障。再按开机,还可以起动;这两种都是没跳保护,但故障记录里会有过载报警,用电流表和变频监视里的电流都不大,这中以确定电流是不大,把正常运行的那台的控制板和这两台的故障机控制板调换后,故障还是一样,正常运行的电机也调换过,问题依然存在。现在机器客户还没有给我拿过来,我想既然电流显示正常,霍尔电流检测部分应该没问题,感觉问题应该在驱动部分,机器回来了之后我要主要检查驱动波形的问题。有没有见过这种现象的前辈们啊,请指点一二!谢谢,现在好期待这两台机器回来,我想弄清楚是什么问题。
15-07-02 09:06
lsg1971
老大,查查整流桥呀。估计烧断了一臂。
15-07-02 09:11
caozhihong328
lsg1971
在 2015/7/2 9:11:18 发言
【内容省略】
刚忘记了说了,我让客户拿万用表测母线电压了,从开机到它自动停机时母线电压都显示没有变,正常的啊,机器回来时我检查一下
15-07-02 09:20
lsg1971
又看了一遍你的描述,感觉还是整流部分可能性大,希望解决了告知结果。
15-07-02 09:30
caozhihong328
lsg1971
在 2015/7/2 9:30:29 发言
【内容省略】
非常感谢,机器回来修好后,我会把结果发出来,谢谢
15-07-02 09:36
jjf-810
把缺相补上不行吗?
15-07-02 11:52
高雅的雅
缺相保护为什么不启用呢?
15-07-02 13:15
caozhihong328
缺相已经恢复了,又出的这些问题
15-07-02 14:14
caozhihong328
上午又看了下说明书,是有输入缺相保护的, 可按1楼所说整流一路有问题的话,也有可能。回来看一下输入缺相保护是在输入测哪里,一般的在输入的三相铜排上取的点,这样的话也有可能像1楼所说的那样,不会跳缺相保护。
最后修改:
2015/7/2 14:17:55
15-07-02 14:17
kazefsh
这个要用示波器看的瞬时跌落,万用表无法检测。
15-07-02 14:35
施耐德电气亮相2026汉诺威工业展,助力企业化挑战为竞争力
智能经济新形态“新”在哪里?
对标 AI 算力供电痛点! 台达 × 泓慧能源首发“SST +飞轮储能”10kV 中压 UPS 效率突破 99%
康佳特conga-TC300: 进军边缘AI的理想入门之选
茵梦达电机(中国)有限公司二期厂房投产暨20周年庆典隆重举行
一季度规上工业增加值增长6.1% 实现“十五五”良好开局
创造人机竞速新历史——人形机器人马拉松见证中国未来产业奔跑之路
施耐德电气布局AI就绪全栈解决方案
