首页 电工技术 电工技术
主题:24v电源烧保险
点击:2432 回复:26
呵呵;首先搞清楚为什么烧毁;
是负载过大,还是环境不好有异物进入导致,或者是电源本身质量就很差;
至于电源质量好坏,贵的当然也有贵的理由,同功率有些进口的价格是国内MW的十几倍到几十倍的都有;
15-06-30 18:40
表情  楼主都没有说什么电源 ,带负载形式,也有可能是
15-06-30 23:42
电源有断路的,必须检查那个元器件击穿啦,如果没有元器件短路就说明电源管质量有问题....
15-07-01 08:15
这种情况单纯抱怨电源件也不是办法,大致判断几方面的问题谁都会说。但真找到症结也有难度,我接触的一个设备有时一天烧三,五个保险连烧几天,找不到原因,然后过几个月又重复出现,前后有十几位厂家派来的和厂里维护电工三年也没找到捉迷藏式的问题,直到今年初维护时偶然发现是机械小卡阻。
最后修改:2015/7/4 12:43:25
15-07-04 04:48
内部电阻电容变质,导致峰值电流增大,引起烧管。这个不好查。还是换吧
15-07-05 09:05
查电路。肯定短路,
15-07-05 12:53
是稳压电源还是泵电源还是开关电源这个种类很多
15-07-08 17:35
上一页 上一页
