首页 电工技术 电工技术
主题:飞利浦400w金卤灯不好启动。探讨
点击:1256 回复:11
前几天公司临时码头上临时装了几个飞利浦原装金卤灯。后来随着天气炎热,又装了空调三台(三个集装箱)。另外再加上热水器之类。飞利浦400w金卤灯不好启动了。线路比较长。有200多米16平方。铝线。但是供电单位线比较细。距离也远。设备比较多。只有他一个地方有电。我已经改成三相四线制供电了。即每个集装箱一相供电了。电压仍低。200伏左右吧吧。高峰时肯定还低。大家出出主意。实在不行只能加稳压器了。仔细看了下,飞利浦金卤灯灯泡的电压范围要求很高,220V.只有3%的电压范围,能有稳定的光色和寿命。否则。
最后修改:2015/6/28 10:48:44
15-06-28 09:53
飞利浦灯电压要求这么精确吗
15-06-28 09:56
我是看灯泡的包装盒上说的220V.只有3%的电压范围,能有稳定的光色和寿命。否则
最后修改:2015/6/28 10:48:35
15-06-28 10:40
换LED灯吧,电压比较宽!
15-06-28 11:27
引用 qinhya 在 2015/6/28 11:27:15 发言【内容省略】
光照范围比较大,用了几个LED100w。亮度很差。才换的金卤灯
15-06-28 12:11
加个电容柜吧,,
15-06-28 21:16
个人建议换HID灯,HID的适应电压较宽
15-06-28 21:28
换大功率的LED,不爱坏,亮度高
15-06-29 06:29
引用 877476825 在 2015/6/28 12:11:30 发言【内容省略】
多安装几个,选射灯、路灯类型的。。
15-06-29 10:40
引用 乐嘎嘎 在 2015/6/29 10:40:01 发言【内容省略】
选好一点品牌,不要选浙江货
15-06-29 22:22
上一页下一页
