主题:55kw的电机冒烟
点击:1907 回复:26
20楼
wang4370
遇到过类似问题,接一个磁调速,上电就冒烟了,断电查了半天没任何问题,再给电就没事了,一直到现在也没事。
15-06-24 20:06
21楼
乡下火车
等着它彻底东不了.哈哈
15-06-24 20:07
22楼
乡下火车
今天电机运行了一天,正常.哈哈.但内部绝对是有问题了.只是没到动不了的地步.
15-06-24 20:10
23楼
wenquan753
楼主有测试过绝缘电阻吗??
还有运行电流那么小?有问题吧!
15-06-24 21:19
24楼
mengx9806
之前我们也有台设备,客户现场的时候,反应闻到很大的糊味,并且过载跳过,判定为电机坏了;后来回厂里,接线了重新用空开来启动,发现电机能转,但是转速很慢,并且,电脑比额定电流低很多
15-06-25 14:09
25楼
xiaojun1860
20多的电流是对的啦,他是测6根的,不是测3根的那种。最好摇表摇摇看看电机绝缘达标不,检查一下接线端子有没震动而松动,这些都是会引起故障的
15-06-26 14:42
26楼
hmz810220
有碰到过单相电压240多,在试机的时候,三菱的触摸屏冒烟,三菱的单相变频器电源电容直接爆掉,当时我去尿尿,回来发现设备停了,当时想完了,好几千啊,还好触摸屏没事,以后试机去尿尿都要把设备关了
15-07-14 11:54
韩晨出席浦东首场总裁沙龙,分享“链式出海”新经验
西门子发布两款SIMATIC IPC新品
2026 ITES首批展商名录公布!先进装备技术品牌原厂,圳等你来
优必选无人物流车赤兔α在富士康郑州工厂正式下线
2026西门子数字化工业集团分销商业务加速峰会圆满落幕
倍福在XPlanar 在制药与化妆品灌装中的应用
