首页 变频器维修
主题:求助康沃G5 -11G 变频器模块坏了,拆下模块后上530直流,开机报Err15.--大师指点
点击:1956 回复:14
如果没有运行,上电即报ER15,我想应该是主板出问题了。
15-06-24 09:44
还有就是确认故障码,G5绝对不会有Err15代码,Er15是正确代码。开机可能会出现CErr代码。
15-06-24 09:48
软件也不先进,局部的模块和驱动光耦挺新的价格不菲。P788 P789还有A 312 A 332
最后修改:2015/6/24 12:29:15
15-06-24 12:24
没CERR故障应该是C.ERR(通讯故障)
15-06-24 12:27
的费哦呜if都犯困懒得弄罚款了的顺口溜的付款了您付款的十六年看了
15-06-24 12:59
上一页 上一页
