首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:求教育!各位大神!经验设计法!
点击:928 回复:13
小弟面试一家公司,问了下里面的人编程从来不用顺序功能图和STL步进指令,全是用经验设计法编的,用启保停和M中间继电器。
要求用经验设计法结合M辅助继电器编程,因为凡是用STL编的程序他们都要删掉用经验设计法写。
请教各位大神,有没有这方面的资料给我瞻仰一下,我手头几本书对经验设计法都是一笔带过,网上也找不到……
在线等,小弟很焦急……!!!
15-06-19 22:36
就是梯形图吧,,看手册啊
15-06-19 23:16
就是用记忆元件表示状态 全部用自保持完成
15-06-19 23:25
全凭经验法编,采用自锁来保持,对位控制也许可行,放着plc优越的功能指令不用也真是看不懂,那函数运算,字符运用等如何写呀?
15-06-20 13:38
呵呵还抱着古董的继电—接触器控制线路的设计和编程思维当宝贝,并且拒绝接受新的编程技术对吧,那你干嘛不询问一下他们采用的是什么品牌什么型号的PLC呢?是不是还在使用二三十年前的古董型号?表情
不排除他们想考察楼主的传统控制线路的设计根底,考察楼主的逻辑思维能力。
15-06-20 14:02
用起保停和中继做控制的编程方法,基础电路就是:单按键起停,顺序启动逆序停止等等的经典电路。
15-06-20 14:09
dlr
经验设计法在PLC的编程中有应用。但对于面试而言,估计主要是考察面试人员的实际经验。看其掌握PLC基本程序及典型环节电路程序的程度,他是怕你照本宣科的搬书上的现成程序,而没有实际经验。
经验设计法需要设计者掌握大量的典型电路,包括常规的继电器控制电路,在掌握这些典型电路的基础上,将实际控制问题分解成典型控制电路,然后用典型电路或修改的典型电路来拼凑梯形图。
 如楼主所说的启、保、停电路,其就有很多典型电路能实现,如图:这4个梯形图都能实现Y10启动、保持和停止的功能。X0为启动信号,X1为停止信号。a、c是利用Y10 常开触点实现自锁保持,而b、d则是利用SET、RST指令实现自锁保持。
15-06-20 14:12
做PLC编程,必须先会逻辑梯形图,这是基础
15-06-20 17:11
经验编程法,最基本的起保停逻辑,是不是考察你的基本功
15-06-20 17:50
主要用三菱的FX2n 3U和松下的PLC
15-06-20 19:53
上一页下一页
