首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:PLC电池没电了
点击:2576 回复:31
PLC不能断电,断电容易程序丢失,更换电池带电进行。
15-06-19 17:55
台达的我用过  程序应该不会丢   丢的是D寄存器的值,之前一台机器就是电池没电了  参数全部乱掉
15-06-19 18:35
这个电池一般用好几年哦!
短时间换电池不影响程序吧!
15-06-19 20:10
DVP-10SX用的是8K的SRAM存储器,所以程序是要用电池来保存的;
台达的每一款都不一样,有些则电池仅仅是保存时钟及数据用的,程序区则用的是闪存;
15-06-21 15:50
引用 wuyang750 在 2015/6/19 18:35:33 发言【内容省略】
台达不同系列用的存储介质是不一样的,你的这种说法仅仅适用于程序区用的是闪存的型号;
而SX系列则用的不是闪存;
15-06-21 15:55
PLC程序,因为电池没电而程序丢失,确实烦人,还有一种情况就是往永久存储器里不断地写数据刷新(编程的失误所致),导致永久性存储器给写爆了。都是要命的事。
所以,使用PLC还是要普及一些基本常识,以防以后的被动。
15-06-21 16:02
没用过这种的,看来一直用西门子的还行
15-06-21 16:22
谢谢版主 修正,这样看,没电可真是麻烦。我之前都是用台达es系列和ex系列
15-06-21 18:07
程序保持最新版本,每半年备份一次。电池每5年更换一次。
15-06-21 22:50
程序丢了吧
15-06-22 10:37
上一页 下一页
