首页 电工技术 电工技术
主题:电缆压接
点击:1382 回复:18
压两根25平方线用多大的端寸50还是70师付帮助回答一下谢々
15-06-19 08:23
平行压不是对接压\
15-06-19 08:24
都可以。
15-06-19 09:34
25平方线的电缆,就用25平方的铜线鼻子,或者使用16平方的铜线鼻子都可以。因为25平方的线鼻子比25平方的电缆要大,里面还应加几根铜丝才能压接紧固。所以有的为了方便25平方的电缆就使用16平方的铜线鼻子。
15-06-19 09:40
两根25平方的电缆要用50的线鼻子。实际35的线鼻子都可以压接。
15-06-19 09:43
如果是闭口端子用50的,如果是开口端子用35的!
如下图用50端子:
这种端子用35就行了,当然50也是没错的!
15-06-19 09:52
上述回答是针对2根线压接一个端子后接线,不是直接接续,如果是直接接续用25的压接管压接
15-06-19 09:54
找个管状铜管压接,用液压钳!
15-06-19 11:48
铜线对接啊,,小电缆,,
15-06-19 12:47
这个用25的端子就可以了!
15-06-19 20:13
上一页下一页
