变频器论坛
变频器论坛
主题:关于地线请教大家
点击:1459 回复:13
武进洛阳
我们厂有3太变压器,有一台是变压器的零线直接和地线是连接在一起的,那我是不是就可以把零线作为保护零线,直接接在外壳上,但是移动电源不是要经过漏电保护器吗,漏电保护器的负载端零线又不能接地,这个该怎么办?
还有就是,所有的地线接在一起,如果其实有一个电动机漏电,那地线不就也带电了吗,万一地线没有接触好,那不就是所有接外壳的设备都带电了。。。
15-06-18 14:19
lixuefeng7272
所以就有了工作接地,保护接地,重复接地。漏电保护前段可以在一起,后段就必须分开。我是指整个供电系统而言,现在二级电柜都要求装漏电断路器,基本都采用的三相五线制。线路长多点重复接地保证安全。
15-06-18 14:56
武进洛阳
我这里是移动设备安装漏电保护器,包括切割机,手持电动工具,还有风扇
15-06-18 15:15
武进洛阳
现在主要是我们走道中间要安装个电气柜,主要接切割机和电风扇,就只能自己焊接个支架,然后固定在走道中间,不知道这个有没有具体的安装要求的,包括高度
15-06-18 15:18
wei1025205
对于供电系统是不是只有在变压器一侧才有可能零线和地线可以接在一起,后续供电线路中都要分开的,零线可以作为保护零线,但是不可以接设备外壳吧,大多情况下零线是带电的。所有才有接地线,而且有些是重复接地的
15-06-18 15:39
武进洛阳
我们厂里的还是电缆沟。。零线还是用扁铁围绕着整个车间,如果敷设地线接头放在电缆沟里,一到下雨天,电缆沟里都是水,那不就是间接的零线和地线一起了
15-06-18 16:19
wei1025205
围绕车间的扁铁那是接地网吧,不是零线,零排只在变压器中性点一侧
15-06-18 16:26
kdrjl
正确的接线,应该是N(零)线和PE(地)线分开的。不能混用,变压器的中点和地连接,但到了负载端,不能是一颗线,应该是两颗线。即一颗N线,一颗地线。
15-06-18 16:58
mjinbao
先了解供电系统是TN-C还是TN-S(或其他),然后再做相应的处理。
15-06-18 17:56
fywsch
正确的接地,对保护设备和人身有很大关系的。
15-06-18 18:23
台达携 AI 节能新品与场景化AI方案亮相中国制冷展
美的集团与联合国工业发展组织UNIDO签署战略合作备忘录
重塑全球能源装备格局 中国F级燃机打破国际垄断
智链同心,驭动未来——“京津冀智能网联新能源汽车主题对接活动暨生态港招商推介会”将于4月24日启幕
创造人机竞速新历史——人形机器人马拉松见证中国未来产业奔跑之路
研华重磅发布机器人行业全栈解决方案 ——以 AI 技术引领机器人规模化落地
和利时于第二届中国地方铁路新技术新装备交流展示会发布全栈解决方案
超400家企业入场,第十九届慈溪工业博览会开幕
