首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:徒弟请教师傅们!
点击:1006 回复:14
做为刚接触plc的新人,一直学习西门子的,今天碰见一个欧姆龙的cp1l输出灯亮,没有24v。查一下,说通道坏了。我就请教下改通道是不是跟西门子一样?还有就是这个问题碰见个三回了,都是一个通道,为什么会这样?怎么处理?
15-06-18 02:50
你所说的应该是一个输出位坏,我通常叫一个点坏,不可能一个通道一下全部坏完。
15-06-18 04:44
看下图纸输出是多少电压,有空余的点,如果是你说的问题换了就行。在程序里面找到那个输出点,改成要换的点。
15-06-18 06:04
要知道为什么坏这点,才能解决问题
15-06-18 07:43
晶体管输出点,这个点是做什么用的
15-06-18 08:10
加中间继电器进行触点扩容。
15-06-18 08:15
要是经常坏一个点是不是这个点带的负载太大了?
15-06-18 08:19
老是同一个点坏,那肯定是那个点的负载有问题了,或者线路有破皮短路现象
15-06-18 08:42
是不是电流太大了
15-06-18 08:56
中继隔离信号,保证PLC无坏点
15-06-18 12:52
上一页下一页
